Maty wygłuszające do drzwi
  • aniol
    • 5228
    kamilwlc, Płaskownik alum wygiety do środka oczywiście bez przesady co by szyba chodziła.Można dać w to miejsce podwójną warstwe maty i wyprofilować do środka ale z wyczuciem.Drugą metode zastosowałem u mnie i wszystko pasowało i dwa lata bez żadnych problemów gra muzyka.
    Pozdrawiam ANIOL
    • lu5asz
      Zamieszczone przez jamesbondzio
      lu5asz, bo są "materiały " i " materiały" dopytaj czym i jak oni robią i porównaj z tym co sam chciałeś kupić
      Mam odpowiedz:,,Standardowe wygłuszenie drzwi i bagażnika to jedna warstwa maty butylowej,,
      Pianka do drzwi to 2x90zl i pianka tylko na nadkola 180zl.
      Kondziu
      OCP
      • michal_suchy
        • 89
        Zamieszczone przez lu5asz
        Kolego to nadal za mało informacji żeby wycenić taką usługę. Potrzebne są konkretne nazwy materiałów oraz ich grubości.
        • lu5asz
          Taki zestaw bedzie ok?Jak myslicie?
          Kondziu
          OCP
          • kowal 2002
            • 5161
            lu5asz, Morele grają dosyć specyficznie i nie wiem czy będziesz zadowolony. A jeśli mają grać bez wzmaka na samym radiu to tym bardziej szukałbym czegoś innego.
            • mirek010
              • 115
              Witam mam pytanko mam zamiar w najblizszym czasie wygłuszyć u siebie drzwi mam octavie 2 i czy jest sens zdejmować tą blachę na nitach i wygłuszać również wewnatrz drzwi czy wystarczy tylko obkleić tylko ta blachę co jest po zdjeciu tapicerki?
              • Majowy
                • 215
                Wnętrze drzwi pełni funkcje pudła rezonansowego. Im sztywniejsze ściany tego pudła tym lepiej. Więc wygłuszenie i usztywnienie poszyć drzwi da lepszy efekt niż usztywnienie tylko jednej ściany, która na dodatek jest sztywniejsza niż poszycie. Pytanie jak znaczne modyfikacje chcesz wprowadzać. Zawsze cały zestaw będzie tak dobry jak najsłabsze ogniwo. Więc jak nie zmieniasz głośników, przewodów itd. to może szkoda zachodu... Do ponownego montażu panela będziesz potrzebował nity i solidną nitownice. Jest z tym troche roboty...
                • mirek010
                  • 115
                  Majowy, więc tak jeśli chodzi o głośniki to w planach jest zalożenie takich http://allegro.pl/hertz-ev165-glosni...444094583.html na przód i tył a jeśli chodzi o sam montaz samej blachy to robiłem już podnośnik szyby w tylnych drzwiach wiec wiem już jak szybko się z tym uporać rozwiercenie montaz nitowanie tego panela itp jeśli chodzi o instalacje to narazie zostało by to co jest
                  [ Dodano: Czw 24 Lip, 14 15:38 ]
                  jeśli chodzi o głośniki to nie jest wcale powiedziane ze maja takie być może macie inne opcje?
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Zamieszczone przez mirek010
                    zajrzyj do opisu instalacji CA Kowala2002 - zainstalowane tam głośniki to taki sensowny program minimum
                    • ovi
                      • 105
                      Zamieszczone przez Majowy
                      ja u siebie zrobiłem wewnętrzne i zewnętrzne poszycie drzwi. Wewnątrz 2 warstwy, zewnątrz 3 warstwy różnych wygłuszeń. Bez miany kabli i głośników. Jest mega fajnie. Głośniki mają nowe brzmienie.
                      • Sebastian75
                        • 912
                        Możecie kogoś polecić z Małopolski pod kątem wyciszenia autka?
                        • Nexus6
                          • 4847
                          Sebastian75, http://www.audiocar.pl/
                          • ketivv
                            • 1155
                            Zamieszczone przez Nexus6
                            ja się pod tym tylko podpiszę polecająć
                            • Sebastian75
                              • 912
                              Dzięki !
                              • gemi
                                • 28
                                Panowie proszę o pomoc. Niżej specyfikacja mojego "problemu".
                                W planach mam wyciszenie autka i polepszenie brzmienia systemu audio. Mam przy tym kilka pytań.
                                Dane:
                                Budżet - ok. 2000zł
                                Samochód - Skoda Octavia II FL HB (jak w profilu)
                                Audio - Bolero + stand. zestaw głośników
                                Cel 1 - wyraźnie polepszenie brzmienia (głównie likwidacja plastikowych basów, powstałych rezonansów na plastikach oraz poszerzenie sceny, a właściwie wydobycie jej )
                                Cel 2 - w miarę rozsądne wyciszenie auta tak aby dało się komfortowo rozmawiać w samochodzie przy prędkości 140km/h jadąc z tempomatem na autostradzie . Obecnie przy bardziej chropowatym asfalcie (opony r17/45/225) jest po prostu głośno.
                                Nie oczekuję likwidacji stuków przy nierównościach itp., bo to nie ta klasa auta. Głównie zależy mi na odizolowaniu się jako takim od szumu kół.
                                Uwagi - Wolał bym wyciszenie jedną warstwą ze względu na koszty montażu mat. Sam niestety nie mam na to czasu ani zacięcia. Proszę weźcie to pod uwagę przy proponowanych materiałach. Ew. proszę o informację jeśli to w ogóle nie ma sensu.
                                Przejdźmy jednak do konkretów.
                                1) Jak powinna wyglądać kolejność prac? Czy w ogóle można rozdzielić montaż głośników i mat wygłuszających. Jeśli tak to co należy zrobić w pierwszej kolejności?
                                2) Planuję wyciszenie drzwi przednich + ew. tylne w zależności od efektów jakie da wyciszenie drzwi przednich. Do tego wyciszenie bagażnika i nadkoli przednich. W kolejności: bagażnik -> drzwi przednie -> (ew. drzwi tylne) -> nadkola przednie. Pytanie: Jakich mat powinienem użyć żeby przy rozsądnych kosztach usłyszeć różnicę. Najlepiej jeśli to by była tylko jedna warstwa mat (chciał bym oszczędzić na kosztach montażu).
                                Jakich mat powinienem użyć w bagażniku (wilgoć)? Jakich do drzwi? Czym wygłuszyć nadkola przednie i czy robić to od zew. czy od wew. strony?
                                3) Mam radio Bolero. Czy z tym radiem da się osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty (znaczną poprawę brzmienia) zmieniając tylko same głośniki?
                                4) Jeśli jednak musiał bym iść w coś więcej czyli głośniki + wzmak., to jaki to jest wzrost kosztów. Chodzi mi o pakiet min., który będzie miał wyraźnie lepsze brzmienie od samych nowych głośników z radiem Bolero. Chodzi mi o orientacyjne koszty, ew. o procentowy wzrost kosztów, bo wiadomo, że każdy ma inny próg "satysfakcji". Może jakieś propozycje?
                                5) Czy jest sens wymieniać kable?
                                6) Jakie warsztaty możecie polecić na śląsku gdzie będę mógł przeprowadzić montaż mat i audio? Raczej budżetowo, ale tak żeby mi później tapicerka boczki itp. same nie odchodziły
                                Ps. Wiem, że to temat dot. mat, ale chciałem całość opisać ze szczegółami żeby było się do czego odnieść. Nie linczujcie mnie proszę za szybko Kwestie doboru głośników możecie ominąć. Po prostu nie chciałem kolejnego tematu zakładać.
                                • danielus7
                                  • 88
                                  Gdzie można niedrogo skorzystać z usługi wygłuszania drzwi w O1 na śląsku (okolice Chorzowa)?
                                  • lu5asz
                                    Zamieszczone przez danielus7
                                    Wiele osob z OCP tam robilo,w tym ja, i jestesmy zadowoleni.
                                    Kondziu
                                    OCP
                                    • danielus7
                                      • 88
                                      Chciałbym wygłuszyć matami BOLLa. Czy wystarczy jeden rodzaj tych mat z aluminium?
